147 бензин, умре
    Първоначално публикувано от hektor Покажи съобщение
    Колега мерси.
    Относно газовата - си бигаз инжекцион съм, най-доброто, сложена от колегата Роби от форума. Защо не може да се настрои незнам, нещо колата не иска да бъде карана на газ. Въобще не подлагам на съмнение работата на Роби!
    Относно харчлъка на масло ще се види най-точно, когато Румбата я отвори. При положение, че ауспуха не ми е омъслен също не хвърлят масло тръбите ( или поне тази пред дросела ) от картъра, съм малко в шах и мат.
    Относно този звук, ако идва от тази планка не трябва ли да се чува също, когато се изфорсира мотора. При мен всичко е ОК докато тръгна!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    На моята колакогато и сложих Газов Инжекцион,също не искаше да се настрои.По-точно се настройваше и след малко каране се преебаваше сместа.След като и сложих чип и накарах газаджиите отново да я настроят.Стана от първия път и вече две години си е както трябва.
    А относно дрънченето,все пак си ходил там на майстори не откриха ли нещо.
      Така другото което колегата сега ми припомни е, когато румънеца отвори панела да сложи кабела, каза че съм имал чип. Интересното е че никой в БГ не ми го каза. Да не би от там да идват грешките. Не съм карал кола без чип ( ако моята има) но да си призная моята се движи като умрел кон с тоя чип. Ако направя снимка ще можете ли да кажете дали съм чипосван или руманеското толкова си и разбира!?
      Opel Corsa B
      Opel Tigra
      Mercedes A 160
      Mercedes A190 AMG
      Alfa Romeo 147 1.6 ts
      http://www.snimka.bg/album.php?album_id=233669
        Да не е имал предвид че има шип и като се навежда да отвори капака го боцка
          Със снимане никой нищо няма да може да каже дали си с чип или не...По-скоро като те закачат към някаква диагностична апаратура и ти погледнат ".bin"?!?! файла ще ти кажат с чип ли си или не...
          Гледал ли си дали катализатора не ти е тотално запушен. Не говоря за тези 2-та след колектора(които по спомен ти си сменял с нови в Германия), а за този който е след тях....
          Имах случай с една Вектра със запушен катализатор, тя също придърпваше и започна да губи мощност, и не рейсовете, ами направо каруците с впрегнати магарета ме изпреварваха!!!
            Много лесно се установява дали има чип, обръщаш на бензин даваш гас и си виж на колко оборота е пркъсвача , стига да не е за последно, ако нещо по ДВГ не е наред .
              Бате тогава не трябва ли да излезе нещо на диагностиката.
              Инак до колкото си спомням ако ми е умрел катализатора, трябва да мирише на сяра и също май бе като се дадем газ и се сложи хартиика на ауспуха при отпускане на газта трябва да засмуче навътре! Така ли е или бъркам!?
              Opel Corsa B
              Opel Tigra
              Mercedes A 160
              Mercedes A190 AMG
                И кое ще го накара да засмуче навъре? Колега изпускателните клапани се отварят само когато буталото се движи на горе и са напълно затворени когато буталото достигне ГМТ. Кое ще накара газовете да се върнат обратно? Стига с тези митове и легенди Ако смуче обратно то ще значи, че изпускателните клапани не затварят добре. А това води само и единствено до едно! Ремонт!
                  Ми ОК съм освен, че некой ден требе да сменям носачите, че горните тампони ми свирят серенада. Енерция също съм пускал, всичко е ОК.
                  Само в движение на газ и на бензин, ръмжи та се нетрае, на едно нагорнище един автобусе ме изпревари, а аз се потях като в сауна
                  Положението е повече от трагикомедия!
                  Ръмженето да не е от скорости-диференциял
                    Ами там някъде ще да е ключа от "бараката". Колега а това ръмжене има ли го по нанадолнище, като изключиш колата от скорост?
                    Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
                    Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
                    Alfa Romeo 156, 2.0TS
                      Проблема се усили! Сега и на място се чува това ръмжене като на куха тръба. Интересното е,че като пусна по енерция проблемът е най-сериозен.Подавам газ и с мъки качва 2000 оборота. Колата пали от раз, вибрации няма, не пуши. Като отвори шофьорската врата това бучене идва от под предно ляво колело.
                      Утре ще я карам в сервиз на Фиат!
                      Имали вероятност някъде да има дупка и от там да идва проблема!?
                      Opel Corsa B
                      Opel Tigra
                      Mercedes A 160
                      Mercedes A190 AMG
                        Отпред , отляво ... абе колега , да не ти е умрел съединителя , и лагера да издава странни звуци ? Карай на сервиз и пиши какво е станало . Успех !
                        145 1.6 ТС '97 ех.
                        145 1.9 JTD '00
                        307 CC 2.0 '04
                          Педала е мек, нямам проблеми с превключването на скоростите. Но това също ми мина през акъла по едно време!
                          Opel Corsa B
                          Opel Tigra
                          Mercedes A 160
                          Mercedes A190 AMG
                            Абе да не ти е запушена яко генерацията някъде от изпускателите до крайното гърне.......
                              и аз това му викам на Скайп Да вземе да види да не би да му е запушен крайния катализатор и колата да няма от къде да изкара изгорелите газове и да няма мощност
                                Присъдата е раздробена пита в предните катализаторни тръби. Направо на перчета са станали!
                                Ще я почистят и ще карам така до следващия тех. преглед!
                                Дали, защото тази част е не е за купена от Алфа, а от ибей ( нова ) за 500 евро или смесицата, между губене на масло и газ са и разгонили фамилията, незнам!?
                                Благодаря на всички, които откликнаха на проблема ми!
                                Opel Corsa B
                                Opel Tigra
                                Mercedes A 160
                                Mercedes A190 AMG
